Ford Probe
есть такая машинка
Форд Проб 2.2 TI л, МЕХ 5, 245 т.км
что можешь посоветовать по мотору и турбе, вчастности ремонт или замена, и соорентируй по деньгам на основые запчасти (Мазда рулит?)
http://autoolimp.com/30_10_07/FORD%20Pr ... 0$6100.htm
life is good until proven
годы вупыска 90-92
мотор 2.2L Turbo145 hp I4 но я чесно говоря не уверен
F2
The F2 is a stroked version of the FE, introduced for the 1988-1992 GD platform cars, it can also be found in the B2200 pickup. Although available as an 8-valve SOHC in the B2200, this car is most commonly a 12-valve SOHC, with an 86 mm bore and 94 mm stroke with an 8.6:1 compression ratio. It generates 120 hp (82 kW) @ 4700 rpm and 130 ft·lbf (176 N m).
Applications:
* 1988-1992 Mazda 626
* 1988-1992 Mazda MX-6
* 1988-1992 Ford Probe
* 1987-1999 Mazda B2200
F2T
The F2T is a turbocharged version of the F2 equipped with an IHI-supplied RHB5 VJ11 turbocharger and an air-to-air intercooler. Internally the engine retains its 86 mm bore and 94 mm stroke, but has a lower compression ratio of 7.8:1. It produces 145 hp (108 kW) @ 4300 rpm and 190 ft·lbf (257 N m). Due to the increased torque output, Mazda were forced to increase the strength of the transmission for the F2T, producing the H-type, the strongest FWD gearbox Mazda produced at the time.
Applications:
* Mazda 626
* Mazda MX-6
* Ford Probe
1988–1992 GT 2.2 L (2184 cc) F2T turbo I4 145 hp (108 kW) at 4300 rpm 190 ft·lbf (258 N·m) at 3500 rpm 7.5 15.8 131 mph (211 km/h)
з.ы. вся инфа из википедии
F2
Applications:
F2T
Applications:
* Mazda 626
* Mazda MX-6
* Ford Probe
машинка интересная... но надо смотреть в каком состоянии. Видел в Бердянске такую но в новом кузове - тоже В6 - поставлен хороший турбокит и вроде даже ехала чтото.\мотор не скажу чтобы слишком был надёжный но в принципе при правильном подходе всё делаеться..
собственно какая цена сабжа?
Re: Ford Probe
мда, время идет а я все без машины
вот есть интересный как мне кажеться вариантик из донецка
1994 год, 2,5 л
Year Model Engine Power Torque 0–60 mph (97 km/h) .25 mi (0.4 km) Top speed
1993–1997 GT 2.5 L (2497 cc) KL-DE V6 164 hp (122 kW) at 5600 rpm 156 ft·lbf (212 N·m) at 4000 rpm 7.5s 15.7 at 88 mph (142 km/h) [14] 137 mph (214 km/h)
1994 год, 2,5 л
Re: Ford Probe
а еще меня интересует такой сайт есть http://www.probeaddiction.com/index.htm
так вот там есть такое...
это можно привезти и по каким ценам
спасибо.
спасибо.
- МАКСИМУС
- З нами з:01 листопада 2006, 13:35
Re: Ford Probe
я надеюсь форд твоя не первая машина, если первая смотри калибру или хотя бы ниссан 200 сх, эти форды метр едет два толкаеш...
